3617 0 Postad 8 November , 2014 Har en ca 10 m lång brygga ganska tvärs emot sjön. Bryggan ligger ganska utsatt för vind och vågor. Båten, en Buster, gungar väl mycket när det blåser på lite från havet. Har funderat på om det skulle fungera med en specialmåttad presenning, fastsatt i bryggan och som går ner i vattnet ca en meter och hålls nere av fritt hängande ankare eller kärl med sand. Någon som har provat något liknande? Det bästa är ju förstås att bygga ner bryggan men den blir ju väldigt känslig för om det blir is. Kanske någon har provat något annat system?! /Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 646 Postad 8 November , 2014 Om du menar att du vill begränsa våghöjden så finns ju alternativet som används i många hamnar, att lägga några halvt vattenfyllda oljefat ihopsatta med lämplig kätting eller rep. Men det måste vara riktigt rejäla vågor om din båt inte klarar dem. Det är inte så att du ska ha bättre fjädrande förtöjningar istället? Inte meningen att styra dig åt ett håll du inte vill men jag har svårt att se vad, förutom rycken i förtöjningen, som skulle göra att jag skulle fundera på vågbrytare. Men jag kanske har missat något i frågan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 9 November , 2014 Beror ju lite på förutsättningarna i övrigt. Men har du utrymme, ekonomi etc. så ka du ju lägga någon typ av flytande vågbrytare utanför bryggan. En flytbrygga, en stock, eller något annat flytande föremål väl förankrat som hjälper till att bryta ner sjögången.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
3617 0 Postad 9 November , 2014 "Problemet" är att det är ganska trångt och grunt mellan bryggan och land. Båten ligger alltså med bredsida mot bryggan. Självklart kan man använda grövre tågvirke, men en annan fördel med vågbrytare är ju också att det är lättare att angöra bryggan om sjön ligger någorlunda stilla. Är lite halvknepigt med hög sjö, trångt och en relativt lätt båt. Tanken är att det ska vara lätt att plocka in vågbrytaren på hösten och lätt att lägga tillbaka den när behovet finns fram på höstkanten. Vore intressant om någon använt en press tex och vad det blev för resultat. Stockar skulle kanske kunna vara ett alternativ. /Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 9 November , 2014 Ligger du på insidan eller utsidan av bryggan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
3617 0 Postad 9 November , 2014 Jag ligger på insidan. /Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
