fredag 19 december 2025
Jas65
Råd ang dävertar
Går i tankarna att skaffa en mindre gummibåt till våran Utter C 68, tittade på Davits snap som verkar lysande, dock är problemet att badbryggan inte är symmetrisk utan svänger lite, tänkte då att det räcker med att sätta en i mitten men då kom nästa problem, jag har ett elektrisk ankarspel på babords sida där gummibåten hade slagit i så tyvärr fick detta uteslutas, helst skulle jag vilja sätta 2 st dävertar på räcket/pulpiten längst bak, båten kommer då att gå fri från ankarspelet och det blir bättre sikt bakåt, är det ngn som vet om denna typ av dävert finns att köpa, man slipper även då att borra i badbryggan.
Med vänlig hälsning
Jas
Att sätta nått fäste på räckena kan du nog glömma. De måste isåfall sticka ut rätt så rejält för att kunna lyfta upp jollen blir dessutom större krafter än man tror när båten slår i vågor så borra o förstärka på undersidan är det som gäller. Fast det finns några dävettar som heter smart grip mini eller nått i den stilen små fästen på badbryggan + 2 uppe på sargen under ditt räcke för att kunna vincha upp däverten med jollen, med den varianten borde du gå fri från ankarspelet. Annars så får du väl slänga upp den på fördäck.
Tack!...skall försöka lösa det på ngt sätt, tanken är egentligen inte att använda dävertarna för upp eller nerhissning, mest för att ha den hängades där för att den ej skall ta plats,borde funka med en liten 230 uppblåsbar, att lägga den på fördäcket är uteslutet då den skulle skymma sikten för mkt samt vara i vägen för skylighten, ett sätt kan kan vara att lägga den på högkant på badbryggan och luta den mot akterspegen.
Får spåna vidare.
Med vänlig hälsning
JaS
