lördag 02 augusti 2025
tobbo166
Montera solcell så den går att ta bort
Köpt en 30 W flexibel solcell med fyra öljetter i hörnen. Ska montera på däck men kanske byter båt snart så tänkte man ska kunna ta med sig den till nästa båt. Vad är smartast?
Ska jag fräsa ur i däcket (laminat) och fästa mutter med epoxy:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Mutter/Rostfritt-stal-och-Syrabestandigt-A4/Mutter-rostfri-19120/
Sedan en stor bricka över öljetthålet och en sån här bult ner genom bricka och öljett och dra fast i muttern:
http://butik.bactor.se/product_info.php?cPath=926_1478_1532_1586&products_id=4730
Vill ha kupolbult då nära masten och man är barfota, vill ej skada fötterna vid hårt väder osv.
Vi har en 85W panel som sitter surrad med snören. Fördelen är när man vill ladda snabbt är förstås att man lätt kan rikta den. Sen var det lätt att snöra fast och ingen åverkan på båten.
Har även en 130W på ställning i aktern som var ordentligt skruvad i horisontellt läge. Den har småningom lösts upp för att kunna vinkla framåt eller bakåt. Verkar hålla bra med snörena men kanske bra att skruva fast innan höststormen. Å andra sidan. Ett bra snöre med en bra knut skruvar inte upp sig.
Surra är en bra metod, dessutom helt sjömansmässigt. Finns det inga bra fästpunkter så monterar man öglebultar, dess är ju alltid bra att ha.
Borra, kratsa ut distansmaterialet, fyll med epoxi, borra och gänga. Sen skruvar man dit öglebulten med en liten klick åldersbestäng tätmassa. Tröttnar man på öglebulten kan man ersätta med en skruv.
Och jag kan sälja båten sen? Ögleskruvarna kommer sitta kvar förstås.
Javisst, säg att de är avsedda för en solpanel. Du behöver ju inte berätta att du behållit den ...
Att det finns fästpunkter för div ändamål är en stor fördel, bra säljargument.
Nästa ägare kommer att uppskatta att det är förberett för en likadan solcell. Och ett beslag för 12V-ledningen som redan är kopplat ner till regulatorn.
På luckgaraget fanns just två öglor. Där spände vi fast livflotten när vi seglade längre havsseglingar och solpanelen fick lagom plats så i vårt fall uppskattades tidigare ägares ansträngning. Eller var det från varvet. Lite fästdon är nog alltid välkommet.
Kvar att göra är en elkontakt för laddsladd. Nu tar den omvägen genom en springa i nedgångsluckan och är lite till besvär. En allmän solcellsslinga med några kontakter på strategiska ställen vore inte fel. Mantågen är ett bra ställe att hänga tillfälliga paneler t.ex.
