torsdag 31 juli 2025
cocos
Evinrude 70hk ger ingen gnista
Hej !
Har en evinrude (be70tlend) 70 hk , som har strulat hela sommaren , den har vart väldigt svårstartad hela tiden men när den väl startar går den bra. Men i slutet av sommaren så dog den mitt på vattnet och vägrade starta.
Lämnade de in den på båtverkstad men de hade inte tid och kolla så dom sa att de troligtvis var powerbacken som var trasig , så jag beställde en sån från skruvat.se.
Dödmansgrepp är de inget fel på de mätte ja upp i går, och powerbacken är nybytt , men den får fortfarande ingen gnista.
Någon som vet vad ja kan prova och göra ?
Kan powerbacken va trasig som ja köpte ?
Omställning av Qiuckstart tändläget görs i Powerpacken.
Quick-Start works with a temp switch in the cylinder head and adds extra timing to raise the idle speed until the motor reaches 104 degrees F or the rpms exceed 1100 rpm's. You should be starting this motor with the throttle closed and using the primer for cold starts. If it is a warm engine restart Quik-Start will be activated for 5-10 seconds when starter is cranked. If you listen closely the rpm will drop down after a few seconds. If the idle speed is climbing make sure the throttle plates are closed and syncronized properly. Be cautious running on the hose, do not exceed 2,000 rpms. Yes, using your warm-up lever is the same as advancing your control in neutral. If the motor is set-up properly you will not need to do that.
Redigerad av guestsson
