lördag 25 oktober 2025
Macke86
Förgasarproblem Mariner marathon 15hk
Har problem med förgasaren. När jag pumpar in bensin i motorn så sprutar det ur från det stora fyrkantiga locket som det står TOP på, har haft isär det o kollat lite, det är ju två kammare och ett fräst spår emellan och ut på sidan, någon som kan förklara vad det är som strular?
Mvh Marcus
Hej förgasaren flödar du får plocka isär o rengöra förgasaren Med vänlig hälsning Tutte
Redigerad av tutte
Okej tack så mycket, har plockat isär förgasaren o nu en till fråga, ska själva flottören(plastflöte) vara fylld med vätska?
Nej, absolut inte. Där har du antagligen felorsaken. Byt.
