carl_lovis 0 Postad 29 Augusti , 2014 Har ett litet problem, har en b230 motor och ett 270 drev. Dels är det svänghjulskåpan, Har en från min b20 motor som är skrotad. Se bifogad bild. Kan den användas till b230 motorn och 270 drevet? Sen är det så att axeln från b20 motorn inte passar i 270 drevet. Tror att det var 6 splines på drevsidan och 10 på motorsidan av axeln. I 270 drevet är det 26 splines (se bild) och någon ryckutjämnare har jag inte skaffat ännu. Någon som vet vilken axel och ryckutjämnare det ska vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 602 Postad 29 Augusti , 2014 Kåpan du har, är till ett 100-drev. Den går inte att använda till ett 270. Du måste skaffa en ny kåpa. Om du får tag i en kåpa till en AQ 151, så kommer det att passa ihop. Ryckutjämnaren ska också vara till en 151- motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
carl_lovis 0 Postad 29 Augusti , 2014 Ok, tack för snabbt svar. Då är det bara att börja jaga Om någon läser detta och har en kåpa och ryckutjämnare från en AQ 151:a så gör ett inlägg, tack. /Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
carl_lovis 0 Postad 29 Augusti , 2014 Är det bara kåpa från en aq151:a som passar på en b230 motor och 270 drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
carl_lovis 0 Postad 31 Augusti , 2014 Hittat en strut som har använts på en AQ130 och 280 drev. Kan det passa på min B230 motor och ett 270 drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 602 Postad 1 September , 2014 Hittat en strut som har använts på en AQ130 och 280 drev. Kan det passa på min B230 motor och ett 270 drev? Kåpan passar, om du har främre fästen på motorn. Den blir lite vriden, men det gör inget. Däremot blir det problem med axeln. Du måste byta knutgaffel, till en grovsplinesad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
