fredag 19 juni 2026
hangun
Vad kostar en sådan här pjäs tro?
Volvo Penta 5,7 gxi-e / DPS-A 320 hk komplett med drev sköld elreglage mm. Är intresserad för en sådan sitter i den båt jag köpte förra hösten.  Väldigt få gångtimmar och 2008 års modell på detta. Pris monterat och klart med allt i båten
Är det vad det kosta 2008 du vill veta eller du menar vad en begagnad motor på 6 år kostar?
Vad det kostar idag ny kontra ny 2008
Ny 2008 men även nypris idag eftersom jag har ett par bekanta som funderar på en sådan
Fick svar nu. Ca 250'. Typ samma 2008. Monterat. Motorstatusen bör alltså påverka värdet betydligt.
Nja värdet påverkas inte några enorma mängder men båten är däremot mer lättsåld.
Om låt säga du monterar i ett nytt motorpaket för 250papp så kanske du kan få 100papp mer så länge motorn är just helt ny(tveksamt om det ens ger såpass mycket). Med några år på nacken så är det inte alls dom summorna längre.
I dagsläget är mao ditt motorpaket 6 år gammalt och påverkar troligen inte båtens värde med några jättesummor
Sen beror det givetvis i vilken båt/båtvärde motorn hamnat i också mm
Redigerad av Capitan
Ok så tänker du. Andra kanske tänker annat...
Nja det är väl inte mina tankar utan åt det hållet det ser ut på marknaden. Kika lite på blocket så får du det svart på vitt
