tisdag 24 februari 2026
Laxen91
Evinrude 20hk driver inte
Tjena. Är ganska ny inom båtmek och jag har köpt en evinrude som nu slutat driva. Har letat febrilt på både motorn (drivning/växling) och på sprängskisser men inte lyckats hitta någon j*vla brytpinne.... -.-
Redigerad av Laxen91
Var kan man lägga upp bilder på motorn? Blir lite lättare för någon expert att känna igen motorn då...
Splisad axel torde innebära att det finns en gummihub i propellern som kan ha släppt.
Du förväntar dig alltså att propelleraxeln skall rotera utan att motorn är igång?
Så tolkar jag i vart fall det du skriver.
Jag antar att du menar att propelleraxeln inte roterar när växlarna läggs i.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0219545&path=BRP~A0000023~M0012786~M0012855~M0012856~C0219545&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ
Kolla om piniondrevet (35) lossnat från drivaxeln. Kolla Clutch dogen (31), splinsen på propelleraxeln där dogen löper och tänderna på fram och backdrev som skall låsa mot clutch dogen.
Redigerad av guestsson
Nej menade mer att propellern inte rör sig, inte HELLER axeln... Förstår knappt hur du fick ihop de på ett sånt sett men tack för tipset iaf
Hade varit roligt att få fram så mycket info om denna motor som möjligt då jag endast vet att det är en evinrude 20hk
Nummer 58-59 vad är det?
Jag har kollat nu, det som jag kunde se och som jag antar är fel var att cradlen vid clutch dogen hade lagt sig ur spåret men de kan väll inte vara det som varit felet från början?
Var är drevet som sitter på motoraxeln nr 35 i skissen. Kan motoraxeln va knäckt?
58 -59 är till för att ge ett clutch dogen ett distrikt läge för friläget. Jämför kulan i den fyrkantiga tappen på spärrskaftet som håller hylsorna på plats.
Drevet ligger vid sidan, de satt löst så ville inte tappa bort det. Har haft ute hela drivaxeln och den ser hel ut... :(
Guestsson du verkar ganska high på det här om du har något mer tips så skicka gärna pm har inte lyckats med några framsteg idag heller
Nedre delen på axeln precis emellan där den smalnar av och där splinsen börjar så är den delad... Har en bild till där delarna ligger ifrån varandra men kunde inte ladda upp den.. Någon som vet var man kan hitta en sån axel för en billig slant? Bor på Hisingen i Göteborg
Menar du drivaxeln? Det är den som finns på bilden, men du klarde ju inte att ladda upp rätt bild skriver du. Du har ju länk till en sprängskiss så referera gärna siffror/beteckningar  till denna. Engelska går bra.
Här finns en generell länk om växelhus. Tyvärr har en del bilder ramlat bort då forumet uppgraderades, men den är nog ganska informativ ändå.
Kontakta admin om du vill ha tråden lagad.
Vad är det för fel på axeln?
Kolla med Marko på Turin Marin 031-3358300, ligger på ringön mitt under götaälvbron.
http://www.turinmarin.se/contact_us.php
Redigerad av pseudonym
Drivaxeln är av precis ovanför splinsen.. Det står ju i texten ovanför bilden :P
Tack för tipset pseudonym :)
Mitt problem nu är att motorn är minst 41 år.. Alltså minst -73 haha
Laxen91 skrev: Hade varit roligt att få fram så mycket info om denna motor som möjligt då jag endast vet att det är en evinrude 20hk.
Kollat denna manual?
Går att zooma rejält, synd bara att de aldrig fixar de osynliga reglagen. Eller är det bara min webbläsare Firefox som har problemet?
