torsdag 12 mars 2026
uttern630
Problem med Yamaha f80 och 730
Hej.
Vi har precis köpt våran första båt som tyvärr inte var sjösatt vid köpet.
Motorn är en 4takts 80hk yamaha från 2008 med ett 703 reglage.
problemet är att reglaget larmar för överhättning trots att impellern är ny samt att termostaten fungerar som den ska.
Den larmar så fort jag vrider om tändningen och forsätter tills jag flyttar reglaget framåt eller bakåt när jag sedan går tillbaka till neutral läget så larmar det igen.
Tar jag bort tempgivaren så lrmar det endå.
Är det någon som har en bra lösning på det hela för vi är rätt sugna på att åka ut på sjön.
Låter som larmet för vatten i soppan, kolla bränslefiltret. Finns där inget vatten kontakta Yamaha, vissa motorer har haft problem med givaren.
Jag får nog kolla givarn för problemet har självläkt för stunden, men det kommer säker tillbaka.
Tack för tipset.
Nu har vi åkt varit ute med båten i två helger, vilken frihet.
Och problemet med summern har inte kommit tillbaka.
Men däremot så får jag inte båten att gå fortare en 14 knop vi ett varv på 4 500 rpm med två vuxna och två barn omord.
Vad kan det vara för fel ?
/Johan
