måndag 16 juni 2025
evinrudeHans
Rätt cdi?
Hej, detta är cdi boxen till våran Evinrude 65 hk -73 som behöver bytas ut. Vi sökte sedan på den här motorn med hjälpa av att välja årsmodell cylindrar osv på skruvat.se. Den enda boxen vi fick fram var denna
Det står att den passar på evinrude/ Johnson 65 3 cyl från 71 och uppåt. Då undrar jag om det är rätt cdi. Det verkar som att det är lika många utgångar (12).
Men av någon anledning tog skruvat bort den cdi bpxen precis efter att våran hade beställts. Så vad tror ni? Är det rätt Box bara att den är lite nyare?
Jag tror skruvat säljer Sierragrunkor troligen via Hansen Marine (som är svenskt), så du kan ju kolla Hansen eller Sierras eller Hansens hemsidor för en second opinion.
