lördag 03 januari 2026
Jonte_J
Bottenmåla
Har fuskat lite med bottenmålningen på båten och det fick jag ångra.
Var fullt med sjögräs under och en del snäckor. Körde med högtrycke på och fick bort det mesta, men absolut inte helt rent.
Frågan: hur rent måste det vara för att måla på det? Gissar att allt lossnar om det inte är rent nog.
Hur rengör man lättast? Är slät yta, men som sagt, inte alls rent för det
För några år sedan hade jag en miljövänlig färg som inte funkade.
Tulpaner och snäckor älskade min båt...
Det enda som funkar är mekanisk bearbetning. Bräda, stämjärn, kniv.... Slipmaskin.
Slutade med att jag senare slipade ner så mycket att jag kunde lägga på epoxi.
usch, låter som ett väldigt jobbigt projekt :/
Bara att bita ihop antar jag :/
Har båten i sjön hela året. När jag hade upp den före midsommar efter två år. Var  lite havstulpaner vars bottnar inte gick bort med högtryckstvätten.
En omgång med vass båtskrapa och sen känna över med ett grovt slippapper. Så farligt är det väl inte om jag tolkar din beskrivning som jag skulle uttryckt det. Ett par timmar
Har en 25 fots båt som det blev ungefär som med Funkis båt. Den fick jag slipa ner det helt till gelcoaten ca 40 arbetstimmar.
Kör utan bottenfärg. Rengör ordentligt en gång per år i samband med att den tas upp. Skrapar (snorklar) en gång på sommaren för att få bort de få sjötulpaner som kanske hunnit sätta dig. Brukar verkligen inte vara mycket arbete och är maximalt 3h arbete per år.
Hur grovt slippapper skulle du rekommendera?
Jag brukar köra grovt - 40 eller så.
Fast du glömde den viktigaste informationen.
Du talade inte om vilket seglingsområde du har och hur många månader du ligger i sjön per år.
Redigerad av toaen
