tisdag 14 juli 2026
rasermannen
Sjöfylleri ... på flytbrygga?
Har en flytbrygga på 4x7 meter med en 5 hp Mercury motor på som gör ca 4-5 knop som max.
Hade funderingar om man kunde ta sig en bärs när man är ute å glider, men eftersom den inte
är 10 meter eller gör 15 knop så ska det vara lugnt? Handlar inte om nån tok-fylla så det "inte går
framföra fordonet på ett betryggande sätt" utan att ta sig en-två bärs. Kopierat från polisen:
Gränsen för sjöfylleri
Gränsen för sjöfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsvärdet gäller för fartyg, det vill säga alla farkoster som kan transportera personer eller gods över vatten, som antingen kan köras eller seglas med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter. Även om ovanstående kriterier inte uppfylls kan en påverkad person dömas för sjöfylleri, om personen inte kan framföra farkosten på ett betryggande sätt.
Du har ju svaret på frågan i citatet från polisen. Är du så packad att du inte kan kontrollera flytbryggan så kan du åka dit. Annars inte.
"Är du så packad att du inte kan kontrollera flytbryggan så kan du åka dit."
Är man så packad så ska man nog åka dit! Annars är det lugnt!
Låter trevligt med tex kräftskiva på en motoriserad flotte. Det påstås att myggor inte flyger mer än 200 m från land så en bit blir det myggfritt också!
