torsdag 25 september 2025
glastron25
Kylskåp lägger av
Mitt kylskåp ett waeco 48 liters fungerar i ca 10 timmar sedan orkar det inte mer, jag har 3st förbrukningsbatterier som är nya samt solceller, kylskåpet går bra i ca tio timmar sen orkar inte kompressorn utan går bara korta stunder så det blir aldrig någon kyla, vad kan det vara? Är kylskåpet slut för det kan inte vara för dåliga batterier då jag kan starta samt köra värmare på de batterierna efter att kylen lagt av
Har haft ett liknande problem, byt kablar till grövre till o börja med det hjälpte mig
Hur många Ah har du sammanlagt? Vad har du för spänning när skåpet stannar? Hur många A drar kylskåpet? Hur ofta går kylskåpet per timme?
Har 240 ah i förbrukningsbanken, vet ej vad det drar, måste mäta, har nu kollat kablar och man har kopplat matningen via en separat strömbrytare där arean var klenare på + så ska prova att koppla förbi brytaren och koppla direkt mot batteriet o se om det kan göra någon skillnad
Om du har 240Ah totalt så kan du ta ur Max 120Ah kan tänka mig att kylskåpet drar 6Ah = 20h utan laddning om batterina är toppladdade och fräscha. Hur laddas batterina?
Laddas vid brygga med en c-tec laddare, sen har jag solceller, sen laddas de av en 70 ah generator när jag kör
Mät spänningen vid kylskåpet. Är den ok när skåpet lägger av? Prata med en kyltekniker!
Jag vet att 6A låter mycket. Men jag vet att vissa skåp drar 5,5-8A under gång.
tänk även på att skyllskåpet "stänger av" om spänningen blir för låg. Ett skåp som jag har hjälp en kompis med slog ifrån vid 10,8V, han hade 12,8V i batterina men inte mer än 10,8 vid skåpet. med lite nya kablar för att minimera spänningsfallet så rullar det på bra igen.
Byt kabel. Och se gärna till att använda kabelskor med krymslang/smältlim så att det inte kan komma in fukt i kabeln. Annars har du samma problem igen om 5-10 år
Redigerad av Larssa_S
Och förtenta mångtrådiga kablar. http://www.hjertmans.se/article/kabel-fortent-2x4mm2-per-m
Får kylen sin ström via solcellsregulator? Jag hade det så i början och då gav regulatorn för låg spänning så att kylens spänningsskydd löste ibland.
Det är ju dessutom onödigt att koppla så eftersom kylen just har ett eget skydd...
