Nybbe79 7 Postad 14 Juli , 2014 Har en Yamaha 115hk 2010, när jag drar i propellern så är det ett glapp axiellt på kanske 1mm. är det normalt? Det finns inget glapp när jag drar propellern i sidled.. Tack på förhand.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 63 Postad 14 Juli , 2014 Det bör inte vara normalt. I alla fall har det inte varit så i någon av mina utombordare, oavsett om det varit Suzuki, Honda, Mercury eller Yamaha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 14 Juli , 2014 Hmmm, konstigt på en motor som bara gått 29h... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 63 Postad 14 Juli , 2014 Det är väl bara att dra åt muttern på propelleraxeln. Om inte det räcker kanske det saknas en bricka mellan propellern och muttern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 14 Juli , 2014 Kanske är så lätt, det sitter en stor bricka mellan propellern och muttern... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 15 Juli , 2014 Det har varit axiellt glapp på alla utombordare jag känt på och även mindre radiellt glapp på en del. På drev har jag däremot inte känt glapp. Det är enligt mig helt normalt. Givetvis vill man dock inte ha för stort glapp, framför allt radiellt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 15 Juli , 2014 Aha, kanske inget att oroa sig över då.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 15 Juli , 2014 Va tror du Jarb? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 15 Juli , 2014 Helt 100 glappfritt har jag svårt att tänka mig att det ska vara, det är ju kugghjul och drev i växelhuset och absolut största precision däremellan utan "glapp" är nog en omöjlighet. Som Robert skriver har jag oxå alltid upplevt ett ytterst litet glapp på mina motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 15 Juli , 2014 Ni har säkert rätt, jag håller kolla så det inte blir värre, tack ska ni ha.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
littlebastard4 4 Postad 24 Juli , 2014 (redigerade) Helt normalt om glappet ej är större. Sitter väl en gummidel vulkad/pressad i navet på din propeller. Gummit kan ändra sig med tiden, och du kan ju testa till hösten när du tar upp båten om propellermuttern går att dra lite till. Eller kör vidare och känn på den ibland så inte glappet ökar. Redigerad 24 Juli , 2014 av littlebastard4 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 24 Juli , 2014 Ska prova om jag dra åt den då jag har den på trailer när den inte ligger i sjön, tack för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
