Nybbe79 7 Postad 13 Juli , 2014 Hejsan. Tänkte smörja nipplarna vid styrningen m.m på min motor(Yamaha 115hk- 2010), har bara "vanligt" smörjfett dvs. inte marinanpassat, kan någonting ta skada av detta fett? Måste jag köpa marinfett? Tack på förhand... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 14 Juli , 2014 Det finns inget som heter "vanligt" fett. Basolja? Kalcium? Lithium? NGLI-tal? Korrosionsinhibitorer? Antioxidanter? EP-additiv? AW-additiv? Jag tror du fattar min poäng.. Är man osäker på vad som krävs är det aldrig fel med orginalgrejer.. http://www.yc365.se/service-underhall/yamalube/marin/yamalube-grease-lical Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 14 Juli , 2014 (redigerade) Det är det här "valiga" fettet ☺http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Fett/Universalfett-19826/ Redigerad 14 Juli , 2014 av Nybbe79 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 14 Juli , 2014 Om du skall handla på Biltema är nog detta bättre http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=propelleraxelfett Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 14 Juli , 2014 Jag har en fettspruta och ska bara smörja nipplarna vid motorn, köper deras marinfett på tub.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 14 Juli , 2014 (redigerade) Om du skall handla på Biltema är nog detta bättre http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=propelleraxelfett "hylsefede" som robert länkade till är väl det absolut sämsta fettet i det här sammanhanhet. Propelleraxelfett är avsett för att täta mot vatteninträngning i den gamla typen av proppelerhylsa. Men det är klart - är det nåt som trögar och man inte har nått annat så duger vad som helt - olivolja tex. Redigerad 14 Juli , 2014 av toaen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 14 Juli , 2014 Inte direkt något som går trögt men tänkt eftersom jag har en spruta med fett i så kanske det inte skulle skada och trycka i lite fett,särskilt vid styrkolven som rör sig mycket.. kanske ska vänta tills nästa service... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 Juli , 2014 Har du en spruta med fett i så kan du använda det. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
