måndag 16 februari 2026
Minona
Akut hjälp med B20 Aqua 130hk
Hej! Ni som kan något om VP B20 Aqua 130hk! I dag när jag skulle åka iväg på en semestertripp upptäcker jag att det droppar vatten från motorn. Jag härleder läckaget till där fästet till generatorn sitter fastskruvat i kyllimpan. Nu till min fråga, finns det någon packning där som kan ha gått sönder eller är det kyllimpan som rostat sönder. Motorn går normalt och det finns inga spår av vatten i oljan. Vill hemskt gärna kunna fixa det i morgon och åka iväg. Snälla hjälp mig!
Ser avgaslimpan ut så här och locket är där din genarator är skruvad så kan det ju vara packningen, men troligtvis så är limpan inte helt fräsch om den inte är bytt inom överskådlig tid
Problemet är löst! Det var en expansionsplugg som rostat sönder. Kostnad 100 kr men en hel...es massa jobb. Nu vet jag iallafall vad jag kan göra på min semester. Tack för hjälpen.
Vilken plugg är det?
Jag har bytt i stora drag allt som går att byta på B20 och det finns många tips och tricks för att minska mektider:)
Jag tänker byta båda pluggarna som sitter bakom kyllimpan. Jag antar att jag måste demontera kyllimpan för att komma åt. Men har du några tips så tar jag gladeligen emot dem. Eventuellt om jag kan göra andra åtgärder när jag ändå river ner limpan och var jag kan få tag i pluggar och packningar. Tacksam för allt som kan underlätta!!!
Är det dessa pluggar du menar ?
Här som nr 8
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-21-12737.aspx
Här som nr 8
Ja, det stämmer. Vad bör jag tänka på?
