måndag 16 mars 2026
sambar911
Måste jag lyfta motorn för att få loss styrvajern? (bild)
Jag är rätt ny på båtar och behöver hjälp med att veta om jag behöver lyfta motorn för att byta styrvajern som har gått av.
Varför jag undrar är för att staget inte ryms att dra ut då väggen är för nära. Måsta man därför lyfta av motorn, dra ut staget, sätta in en ny vajer och sätta tillbaka motorn?
Om du lossar kabeln i andra änden vid ratten borde du kunna dra den längre åt det hållet och ha lättare att få ut den. Det måste gå att lösa utan att lyfta motorn, annars är det skandal:)
Avståndet från hålet till vänster på motorn till väggen är ju kortare än vad själva staget + några cm för metallhöljet är vilket gör det omöjligt att få ut den åt det hållet.
Är det så man göra i vanliga fall om man ska byta vajer eller finns det nåt annat sätt?
Jag tänkte att man kanske inte ens behöver ta ut staget.
Håller med om att det är skandal annars...
Skandal å skandal... Måste man lyfta bilen för att byta däck? Det är rätt många båtägare som måste lossa motorn för att få i styrvajern, en av dom är jag och min motor väger ca:180kg och av bilden att döma ser din lite lättare ut?
Nja iofs men det känns som att det kunde finnas en bättre lösning. Min motor väger också nåt sånt så det blir en hel del svårare om jag måste lyfta den.
Japp på vissa båtar är det så. På min styris också. Tyvärr. Vet inte om det absolut är så på din men om du inte ser någon annan väg så kan det vara så.
