lördag 04 oktober 2025
Micke-g
Vatten i tanken
Håller på att tömma min tank pga vatten i bensinen/gammal bensin och inser att jag inte kommer få ut allt då det är en hemma svetsad tank utan service lucka.. Måste den vara helt tom och ur torkad för att den ska kunna användas? Körde förra året med tryck tank på 22l så det hade varit skönt att kunna använda den riktiga som är på 120l
Jag har använt en oljebytarpump för att få upp vatten ur botten på min tank. Har stuckit in sugslangen genom påfyllningsrörets 90-graders-böj och fått upp i stort sett allt.
Sedan
Fyll på 1-2 liter E85, det är etanol med 15 % bensin i. Det funkar som K-sprit och tar upp vattnet som är kvar.
Sedan är det bara att tanka vanlig soppa.
Gör som man får ut fukt ur ett badrum, en fläkt. Bara ett litet konstant undertryck drar ut fukten ganska fort. Men använd en fläkt som inte kan tända av ångorna. kanske kan gå med en dammsugare?
No, no för dammsugare!
Jag hade en arbetskamrat som fick en eldkastare istället för en dammsugare. Luften går rakt genom elmotorn.
Om du har en gammal dammsugare så kan du förmodligen göra så att den blåser istället, kanske man kan på nya också... Det funkar.
Men fylla på 2 liter E85 är lättare.
Tack för bra tips :) det är mycket att tänka på när man är nybörjare :)
Haha, nä hoppa över dammsugare om det är konstaterat att det är farligt, eller för spännande;) en billig motorrums fläkt då kanske, sådan man har på alla bensindriva inombords båtar.
Vågar lova att en fläkt är helt fel spår. Bensin är mycket mera flyktigt än vatten. Bensinen kommer dunsta först och lämna vattnet kvar.
Jag fick ett fri spel och slet ur hela tanken.. Geniet som byggt tanken har inte gjort röret tillräckligt långt så det resulterar i soppa torsk även att det är 35l kvar så nu har jag byggt om den som den borde varit :)
