torsdag 23 juli 2026
Kimtax
Reparation av gummibåt
vet någon vilket företag i Göteborg eller Kungälv/Rollsbo som reparerar gummibåtar. Svante
Nej, men vad är det för fel du har på båten och vad för båt är det du har? Kanske du kan laga den själv om du bara vet hur man gör? Hälsningar: Roddarn
Att reparera en gummibåt är egentligen rätt lätt, det enda du behöver är speciella gummi bitar och ett speciellt lim, och ja veta var hålet är.
Jag hoppar in i diskutionen och frågar. Hur lagar man en Zodiak gummibåt som har släppt mellan pontonerna och botten?
Gäran tips om typ av lim samt teknik.
Mvh  Seawing
Hej svante.
Skicka den med dhl till ekens naval i sthlm.
Mvh Micke på ekens
Hej.
Du ska få ett tips.
Värm bort den gammla botten med en värmepistol och torka rent med t-röd och limma tillbaka den i ett svep med Zodiac orginal 2 komp lim z7096.
Lycka till.
Micke på Ekens Naval AB Sthlm
Micke, bygger ni tuber också? Jag skulle behöva en ny költub då den i lilla futuran läcker som en ballong som flugit igenom en kaktusöken...
Hej Stiga.
Ring mig micke 08 6309274
Ekens naval ab
Hej svante!
Pegrén Marinteknik AB i kungälv reparerar Gummibåtar/Ribbåtar
Dem ligger på Solbräckegatan 1 i solbräckeindustriområde.
jag lämnade in min Zodiac där och jag är hel nöjd
Ring till Andreas (07016285885)
Mvh Christian
Senast ändrad av alm03 | 14 augusti 2012 | 15:53
Tyvärr så blev tuben inte tät trots att Pegren hade båten i över 2 veckor. Större reparationer skulle jag tyvärr inte rekomendera Pegren.
