torsdag 19 februari 2026
liza2
johnsson utombordare115 hk 99-00
på bränslepumpen sitter ett vred och ett munstycke som man kan pumpa på med en pump liknar en kägla som man har på ett bildäck  vet någon var vredet ska stå och varför det sitter en kägla där
tacksam för info
Det är inte bensinpumpen utan en primersolenoid. normalt läge skall röda vredet vara vridet i solenoidens längdriktning tror den spetsiga delen på vredet pekar akterut. För att prima motorn vid kallstart vrider man vredet. Samma effekt som när du trycker in startnyckeln under start, så länge du håller inne nyckeln pumpas bensin direkt in i förgasarfoten. Bilventilen används till vinterkonservering. Skall tydligen finnas konserveringsolja på sprayburk med den anslutningen, har aldrig hittat någon dock. Vredet kan alltså användas för att prima motorn vid kallstart om man får problem med solenoiden samt för vinterkonservering ifall man får tag i rätt flaskor vill säga.
/Mikael
Kollar man även stora motorerna från US så är de ofta gjorda så att de skall kunna ryckas igång för handkraft om t.ex. batteriet tagit slut Till min Merc V6 skickade de till och med med ett snöre med handtag. Primeventilen kunde också manövreras manuellt. Jag funderade ibland på om det över huvud taget var möjligt att rycka igång denna motor, eller om snöret med handtag bara fanns där for att inte riskera blli stämda eller om möjligen för att Coast Gard har någon tvingade bestämelse.
