onsdag 25 februari 2026
styrpulpet1
Ryds 510Gti problem, skvättande vatten
Hej problemet är att givaren till mitt HDS5 GPS monterades på akterspegeln jäms med bottenlinjen
men när båten planar så skvätter det upp vatten på den som kör även passageraren bredvid på styrbords sida rakt över givaren inte alls trevligt men som det är nu så kan jag flytta upp givaren eller ner denna med ungefär 10mm åt båda håll.    Vad tror ni förhoppningsvis löser problemet upp eller ned med givaren
Tack på Förhand MG
Att det sprutar beror säkert på att den går under vattnet lite så prova höj upp den ett snäpp.
Vill du ha det helt stänkfritt så fundera på att montera givaren inombords. Det gjorde jag nyligen
