onsdag 11 mars 2026
Bullen666
Smörja reglage johnson -90
Är det bara att "dela" på reglaget och fetta in, eller är det massa delar som flyger iväg?
Tog bort vajrarna från motorn och då går reglaget hur lätt som helst, kan ju inte vara nå fel på varken vajrarna eller reglaget då!?
Testa att gasa för han på motorn det gick lätt...men växel i och ur går riktigt trögt...vad kan jag göra åt det förutom att smörja..kan det vara att nån dragit åt nån skruv lite för hårt?
Kan det vara så att skruven som håller det här som sitter för hårt?
Redigerad av Bullen666
