Nybbe79 7 Postad 22 Maj , 2014 Hej. Mitt batteri har tydligen gett upp (tar inte emot laddning) Jag har ett Varta dynamic silver 61Ah i garaget, tror ni det räcker som startbatteri och att driva några förbrukare (ekolod och larm) eller är det för klent? Motorn är en Yamaha 115hk 4-t 2010 som är väldigt lättstartad. Tack på förhand... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 Maj , 2014 Det är bara att prova, troligen räcker det om batteriet är i gott skick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 23 Maj , 2014 Kanske hinner du före mig att testa epsonsalt i det till synes uttjänta batteriet. Word on the street sais att det ska ge det en extra skjuts innan man kastar iväg det. Orkar man läsa har Mackey tipsat om det här: http://www.maringuiden.se/forum/topic/72293-n%C3%A5gon-som-testat-detta/ . Annars är det bara YouTube:a eller Googla ämnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 23 Maj , 2014 Vad säger instruktionsboken att du behöver? Ett annat sätt att tänka är vad skull motsvarande bilmotor behöva. Nästa frågeställning, startar du motorn och kör långa stunder utan att stänga av eller är det starta motorn, åka 10 min, stänga av, starta igen. Själv skulle jag sätta i dubbelt så mycket för att alltid veta att jag har ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 23 Maj , 2014 Håller även med ovanstående, att "laga" batteriet är mest på kul. Inte en susning att man orkar dra igång den där snurran med fenderlinan.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 24 Maj , 2014 Jag har monterat batteriet nu och den startar fint.. får hålla koll på batteriet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
