Bullen666 0 Postad 15 Maj , 2014 Hej! Har köpt en solcellspanel från jula http://www.jula.se/solcellspanel-5-w-604188 Enligt beskrivningen på deras sida står det att det är bara att koppla till batteri bil,båt,husvagn! Men när man tittar i instruktionsboken står det att man ska ha en regulator!? Och den finns ju inte ens att köpa jula..inte vad jag kan hitta iallafall! Har hittat den på en sida i england och den kostar 180:-... http://cpc.farnell.com/1/1/96268-charge-controller-solar-8a-dz-ct001-a-life.html nu till frågan måste man ha en regulator eller inte ? Tänkte ha solcellspanelen på båten och hjälpa till att ladda 12v batteriet! Mvh Bullen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 15 Maj , 2014 Den lilla panelen ska det gå att använda utan regulator. Viss förlust av vatten i batteriet kan du råka ut för om du inte använder batteriet. Kan inte tänka mig att det blir så mycket överladdning med den lilla effekten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bullen666 0 Postad 15 Maj , 2014 Tack för snabbt svar! Ok då kopplar jag bara in det direkt till batteriet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 15 Maj , 2014 Den panelen du har kan bara ge 15V och 0,3A. På ett dygn får i genomsnitt in ca 3Ah. Eftersom panelen bara ger 15V fungerar vanliga regulatorer dåligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 590 Postad 30 Maj , 2014 Som tumregel brukar man väl säga att paneler upp till 10W kan användas utan regulator. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
