söndag 21 september 2025
Anders67
Tändgrader på Johnsson V6 225 1996-1997.
Hejsan alla. Är det någon som har bok eller vet vad det ska vara för gradantal till tändningen på en Johnsson 225 V6 two stroke 1996-1997?.
Hittar 18 grader men det är väl på varv?. Ligger på 1100 rpm. ung. På tomgång.
Har någon nån gammal rep. mannual till denna som ni vill bli av med så hör av er.
Mvh. Anders 0706080387.
Redigerad av Anders67
18 grader ska det vara, kommer inte ihåg varvtal tyvärr.
Ingen erfarenhet av dessa men det finns gott om info på nätet. Googla t.ex. med: johnson 225 ignition timing 18 degrees
18 grader är under WOT och FULL LAST vid 4500 - 5000 rpm, Inget man gärna ägnar sig åt att kolla ute på sjön utan risk. Om du inte har tillgång till ett testhjul kan du kolla Joe Reevs WOT timing procedure. Googla med: omc timing Reeves
Redigerad av guestsson
Tackar för svar. Misstänkte nåt sånt. Hmm. Då får vi uppfinna något igen :-)....
