onsdag 18 juni 2025
1725
Här har det blivit fel - Serie istället för parallellkopplat
Min nyinköpta Finnmaster F68 startade snällt efter att ha åkt släp från Finland - däremot gick inte stereon igång och jag tyckte att startbatteriet behövde laddas lite extra. Jag ser då att batterierna var seriekopplade - STARTBATT - pluspol till minuspol på FÖRB-BATT och det kändes inte rätt.
Kopplade om så att det blev parallellkopplat istället men nu får inte förbrukningsbatteriet någon laddning. Andra turen så pep det i plottern som varnade för låg batteriespänning.
Plus från Yamaha 250 går till plinten på Mavix-brytaren märkt Start (1 och 0 brytare) från den går det till plus på Startbatteriet
Minus går till minus på startbatteriet
Minus på Startbatteri är kopplat till minus på Förbrukningsbatteriet
Plus från Mavix brytaren märkt Service (1 och 0 brytare)
Minus går dels till förbrukarna - ca 6 kablar, dels till minus på Startbatteriet
Mellan dessa sitter ett VSR-relä från BEP Marine http://bepmarine.com/home-mainmenu-8/product-269/125-amp-voltage-sensitive-relay-vsr-
Har hört att det klickar till i det och dioden tänds så det verkar fungera men eftersom jag inte får någon laddning på Förbrukningsbatteriet är jag osäker.
Kan det ha dött av att få 24 volt när det var felkopplat?
Har jag tänkt bakvänt och nu kopplat fel?
Råd, dåd och pekpinnar - allt mottages
Fredrik
Är du hundra på polerna, kan vara omkastade på ett batteri trots att det ser lika ut i storlek och utförande.
Ja, så till vida att markeringarna stämmer på respektive batteri. Dessutom har jag mätt ett antal gånger och när jag inte orkar trassla ut multimeterns kablar mäter jag ibland med svart pinne på en pluspol och får då 12.xx V men med ett minustecken som indikerar att jag mäter bakvänt.
Fredrik
Så var det löst
Precis som jag misstänkte hade skiljereläet pajat av att batterierna var kopplade till 24 volt, radions 10A säkring hade också gått.
Nytt relä så laddar även förbrukningsbatteriet med 14,1V
Nu blir det till att köpa ett nytt förbrukarbatteri för jag tror inte att det klarar någon belastning efter att varit nere på 8-9 volt
Fredrik
