måndag 01 september 2025
tobbo166
Säkringar om flera solcellspaneler?
Har två solcellspaneler kopplade till solcell in portarna (plus och minus) på en och samma regulator. Tänkte sätta en säkring mellan regulatorn och batteriet. Duger? Jobbigt med två säkringar, en per solcell.
Resp solcell har en stoppdiod på pluskablarna, innan regulatorn. Läste att man ska göra så, för att inte batterierna ska kunna ladda ur på natten, ström som "försvinner" ut i solcellerna, som tydligen blir förbrukare då? Och för att det inte gör något om ena är skuggad då?
Ni har skrivit att regulatorerna jobbar på minuskabeln? Men kanske irrelevant för ovanstående?
Du bör ha en säkring nära batteriet som skydd för kabeln. Dioder behövs inte, regulatorn sköter den biten. Blir den ena panelen skuggad kommer det att "läcka" lite men det är försumbart, dioderna ger större föluster.
Jag sätter väl en 10 A säkring efter regulatorn. Har redan Huvudsäkring men på betydligt högre Ampere. Jag kör med stoppdioder så det inte läcker ström ut i dem på natten eller mellan dem. Men hur var det med plus och minus biten?
I kopplingsboxen brukar det redan sitta dioder. Kolla så det inte blir diod på diod, onödigt resursslöseri med solen. Se till att vara miljövänlig!
Regulatorn fungerar som stoppdiod så den enda gången extra dioder gör någon nytta är är om den ena panelen skuggas men det är läcker är till den skuggade panelen är väldigt lite, förlusterna i dioderna är betydligt större när det fungerar normalt. Man brukar inte sätta in extra dioder, är det så att den ena panelen skuggas ofta så sätter man dubbla regulatorer.
Dioderna som sitter är bypassdioder och är inte till för att stoppa backström
Att regleringen sker på minussidan har ingen betydelse, det påverkar inget om man kopplar som det är tänkt.
