carlosterberg 0 Postad 8 April , 2014 Hej, vet att det skall vara ganska lätt att installera en flödesmätare på bränsleledningen och sedan koplla till plotter med NMEA2000. Jag har en Lowrance HDS-5 coh jag tror jag har koll på vilken typ av flödesmätare man skall ha. Så långt allt lungt. Men min bränsleledning är kopparrör. Hur göra med montering då? Det skulle ju förstås gå att kapa röret och sätta plastslang på vardera sida och sedan montera flödesmätare. Någon som har tips/erfarenhet av detta? Hade kännts enklare om det var plast hela vägen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tollaren 6 Postad 8 April , 2014 Hej! Jag klurar lite också på det här med flödesmätare. Det jag vet är att den skall placeras mellan förfiltret och motorns bränslefilter. jag hade nog kapat ledningen och satt gummislang ömse sidor. Kolla bara upp maxflödet av bränsle till din motor så att flödesmätaren klarar av det. Jag har inte vågat montera någon till min V8:a med bränsleinsprutning. Volvo Penta har ju problem med sina bränslepumpar (elektriska). Dom är känsliga för flödet och kan haverera lätt om det blir störningar i det. Har du en äldre motor är det säkert inga problem. Det finns säkert andra här på forumet som kan bidra lite mer än jag... Lycka till ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
carlosterberg 0 Postad 8 April , 2014 Hej! Jag klurar lite också på det här med flödesmätare. Det jag vet är att den skall placeras mellan förfiltret och motorns bränslefilter. jag hade nog kapat ledningen och satt gummislang ömse sidor. Kolla bara upp maxflödet av bränsle till din motor så att flödesmätaren klarar av det. Jag har inte vågat montera någon till min V8:a med bränsleinsprutning. Volvo Penta har ju problem med sina bränslepumpar (elektriska). Dom är känsliga för flödet och kan haverera lätt om det blir störningar i det. Har du en äldre motor är det säkert inga problem. Det finns säkert andra här på forumet som kan bidra lite mer än jag... Lycka till ! Glömde säga att det är en AQ231 -89. 5 liters V8. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 8 April , 2014 Tänk på att anslutningen av flödesmätaren, och i förekommande fall dess filter, måsteplaceras ovanför tankens högsta punkt. I annat fall kan man få en spännande hävereffekt om flödesmätaren eller anslutningarna börjar läcka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
