hajennr1 0 Postad 6 April , 2014 Skulle vilja köpa en runtomlysande topplanterna med vitt å grön å rött allt under samma glas. Är det någon som vet vad man kan köpa denna lanterna stång. Tackar på förhand Hajennr1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 283 Postad 6 April , 2014 Alltså, den vita runtomlysande skall sitta minst 100 cm över den röd-gröna om du går för motor. Seglar du så finns en kombilanterna för exvis masttoppen med rött/grönt samt vitt akteröver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 April , 2014 En motorbåt under 12m får på svenskt inre vatten ha en vit, runtomlysande lanterna minst 0,5m över sidoljusen (som kan vara sammansatt) enl FsjöVR 7.9 Är båten under 7m och har en maxfart på 7knop räcker det med ett sitt runtomlysande ljus. Tänk på att KBV inte har någon humor när det gäller lanternor! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 614 Postad 7 April , 2014 Har du något eget exempel på humor i samband med lanternor. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
