Meckarludde 0 Postad 2 April , 2014 Hej! Är Parsun något att ha? Något negativt / positiv om 9.9 eller 15 hk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 2 April , 2014 Min 9,9 ska i för tionde sessången i morron. Har bara utöver olja och filter behövt byta den delen på bränsleslangen som kopplas till motorn, gummitätningen gick sönder, de flesta gummidetaljer har torrsprickor. En sak till Parsun verkar inte vara så stöldbegärlig Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 3 April , 2014 Min 9,9 ska i för tionde sessången i morron. Har bara utöver olja och filter behövt byta den delen på bränsleslangen som kopplas till motorn, gummitätningen gick sönder, de flesta gummidetaljer har torrsprickor. En sak till Parsun verkar inte vara så stöldbegärlig Kalle Impellern hade gett upp, men va...n 9 år gammal inte så förvånande. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawing 10 Postad 4 April , 2014 Jag köpte en ny förra året i juni och använde den 5-7 ggr och sedan satt den fast på pulpit hela sommaren. När jag sedan skulle göra service så har riggen börjar ärja och färger släppte samt alla delar hade rostat fast. Åkte och reklamerade motorn hos säljaren och dom var jätteledsna och betalade tillbaka pengarna direkt. Dom hade fått in flera som hade samma fel av dom som dom sålt. Om det sedan var ett dåligt parti (det var olika storlekar på motorerna) eller vad det var vet jag ej, men min del av dessa motorer är klara. Min son köpte en begagnad som är cirka 7 år gammal och den är i bättre skick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 4 April , 2014 Har bara erfarenhet av vår lilla däcksbåts 15 hästare från 2011. Det har mestadels varit förgasarstrul, bland annat hål i flottören och diverse plastspån från tillverkningen i bränslesystemet. Överlag är plast och gummidetaljerna av otroligt tveksam kvalitet. Den är tung, högljudd och vibrerar friskt. Dessutom påtagligt slö och törstig trots flertalet åtgärder av de mycket tillmötesgående och trevliga återförsäljaren Kinamarin. Jag tror den kanske gör sig bättre på en tung ickeplanande båt där det inte lönar sig att varva så mycket. Totalt sett skulle jag dock hellre köpa en begagnad maskin av erkänt fabrikat för samma pengar istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 April , 2014 Märkligt allt på min maskin som inte är aluminium eller plast/gummi är i rostfritt. Slö vet jag inte heller min 4,70 öppna eka gör 20 knop efter propellerbyte. Tung kan jag hålla med om men andra 9,9/15 hk ligger ganska nära i vikt. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
