torsdag 09 juli 2026
msandberg
Byta impeller optimax
skall byta min impeller på en optimax 115hp från 2006. Men jag får inte loss drevet så jag kommer åt impellern. Har plockat bort totalt 5st muttrar. Varför får jag inte loss den?
Oxid på drivaxeln. Kan ibland behövas lite milt våld för att dra isär. Bred skruvmejsel och klubba.
Ta lite fett på splines:en när du sätter ihop dem sedan. Tänk på att inte fetta toppen på drivaxeln bara. Fetta även växelförarens övergång. Vilket marinfett som helst av god kvalité funkar!
Ett tips till, sätt tillbaka en av muttrarna ett par gängvarv när du börjar banka och dra, som en livlina. Då kan du ta av växelhuset lite mer kontrollerat när det lossnat.
Har varje år servat mina utombordare själv, och bytt impelrar. Både på nyare och riktigt gamla motorer. Har aldrig varit med om att det inte släpper med träklubba eller hammare och kloss, samt lite bändande med en skruvmejsel. Har du lossat samtliga skruar mellan rigg och växelhus? Två på varje sida och en i bakkant?
Redigerad av Fjordpetter
har fått loss den. ena skruven har ärgat så mycket att muttern har spruckit. Allt är i sin ordning igen och allt ser jätte bra ut. Men som sagt muttern är paj. Men det är ju lugnt :) Kan man sätta dit en rostfri eller måste det vara en mässingsmutter???
