tisdag 06 januari 2026
q13855
Garmin 178
Min Garmin 178 har under ett par vårar haft svårt att vakna. Har vid ett (första) tillfälle fått hjälp av ngn marintillbehörsbutik som säljer Bluechart med att uppgradera programvaran till ingen nytta. I år vill den inte starta överhuvudtaget och Garmin "worldwide" har slutat serva dessa. Jag har misstänkt att det funnits en konding eller accumulator i men inte fått det bekräftat.
Nu hart jag iallafall listat ut att det sitter ett batteri som heter Panasonic KNAPPCELLSBATTERI VL1220-1 VCE. kostar ca 40 kr hos bl.a Conrad. Batteriet är väldigt lättåtkomligt och lätt att känna igen (se foto), så släng inte er gamla 178. Be nån hacker byta batteri. En stjärnmejsel och en lödpenna så får trotjänaren nytt livpost-104439-0-19766300-1395595714_thumb.jpg251323_BB_00_FB.EPS_1000.jpgmligt. Texten Panasonic osv
Till min Garmin 12 sa dom att det inte går att byta batteri. Man kanske ska skruva isär den.
Tack q13855 för info ,nu har jag fixat min Garmin 178s  :)
Så nu har jag ett batteri över om någon behöver
/Tord
ska mäta mitt batteri ,synd frakten är dyrare än batteriet på conrad
Jag är ju ingen mästare på att skriva så jag har ett extra batteri för jag tyckte som du så jag köpte två det kan ju komma till användning.
Så vill du köpa så är det ditt
Tord
Tord
det vill jag ,,,mitt låg på 1,3 volt ,tar en j-vla tid å hitta satteliterna
Nu har man bytt batteriet ,och det blev kanon ,,,hittade satteliterna inom 30 sek :D
Det här inlägget visas heller inte i "aktiva trådar"
Hur upplevs problemet? Är det att gpsen inte hittar satelliterna eller är det så att den helt enkelt inte går att starta?
Jag har en Garmin 292 som "glappar". Den startar ibland och ibland inte, har trott att det har varit något fel på strömförsörjningen till den men så är inte fallet. Undra om min Garmin har samma fel som trådskaparen upplever.
Redigerad av Nova402
Öppna den o kolla om den har ett batteri som du ser på bilden i början på denna tråd
Lycka till
Tord
