fredag 12 september 2025
Steffe105
kamremsbyte på aq145?
Hej har lämnat in min topp för renovering och när jag ändå håller på så tänkte jag byta kamremen. Vad jag förstår så måste man lossa på svänghjulsbulten och ta bort svänghul mm. Men hur låser men motorn på bästa sätt?
Tack på förhand för svaren. :) mvh stefan
Svänghjulet kan du låta vara,dock ta bort remskivan för att få bort plastkåpan som täcker remmen.
Lättast är mutterpicka,annars försöka hålla emot med ngt,och på med fast nyckel och ge på den med släggan,de brukar funka.
googla kamremsbyte B230,så hittar du hur mycket info som helst..
Jag menade remskivan hehe.Funderade på mutterpickan men när man ska dra åt igen så moste man väll låsa motorn?
När jag i min ungdom jobbade på en Volvoverkstad, och man inte fick plats med muttermaskinen, brukade vi lossa bulten genom att sätta på en hylsa med dragskaft på bulten, och lägga skaftet mot något oömt. Sen körde man på starten någon tiondels sekund, så var bulten lös. När man ska dra fast den, räcker det att slå på skaftet med till exempel en kopparhammare. Är du säker på att remskivan måste bort? Går det inte att lirka ut remmen ändå.
Remhjulet på veven sitter med 6 st M6 bultar.
Tas med 10 mm ringnyckel, lednyckel eller litet spärrnyckel.
Glöm ej att efter spänna kamremmen varje år....
