onsdag 03 september 2025
Stefanaquador
Byta stift
Någon som vet hur man kommer åt att byta tändstift på en Mercruiser 5,0 MPI V8  som sitter i en aquador 23 DC? Det är väldigt trångt och stiften sitter under motorblocket...
Hej.
Utan att veta hur lite plats du har i motorummet, så sitter stiften inte under motorblocket utan i topplocken. Skulle det verka omöjligt att komma åt stiften, så får du helt enkelt plocka bort limporna och då bör du komma åt dem utan problem.
// Peter
Hej.
// Peter
Hej.
// Peter
Hej.
// Peter
Hej.
// Peter
Ursäkta mina upprepade inlägg, problem med uppkopplingen.
//Peter
Hej jag köpte en lång tändstiftnyckel på biltema 16mm den är cirka 20cm kostar ca 90kr funkar kanonbra. Jag har lite mer utrymme än vad du har. Men tror inte du behöver ta bort något för att komma åt.
Mvh Torgny.
Ett tips sedan när du ska sätta dit stiften, trä på en slang på stiften och skruva med brukar vara trångt men med mkt tålamod så går det...lycka till
Var försiktig så du inte spräcker något stift. Kan ju lätt bli att man drar lite snett om det är trångt och svårt att se
Jag gjorde som så att jag skruvade in stiften för hand med tändstiftshylsan så att man känner med fingrarna när dom börjar ta gängor. Sedan på med spärrskaftet och precis när det börjar dra åt flyttar du ut tändstiftshylsan några mm och drar det sista . Då släpper tändstiftshylsan mycke lättare . Så slipper du det capitan skrev spräckta  stift   . Lycka till  Torgny
