fredag 05 juni 2026
skruddel
Repa/skada på plasten i sprayhoodruta
Hej.
Vi har helt nya kapell med plastrutor i. Vi har vikt dem försiktigt och förvarat luftigt.
Idag såg vi att ett av barnen har ställt vår 90 kilo tunga jolle på hela paketet med kapell.
När vi tar upp alla delar så har det blivit fula märken av dragkjedjorna i plastrutorna.
Mycket upprörande eftersom de var helt nya.
Letar info om något som kan hjälpa att polera/fylla dessa repor/ skador.
Någon som vet ett bra sätt???
Gäst MaxSchmeling
Det kan faktiskt försvinna av sig själv om inte det blivit för repigt. Jag har testat med Autosol med bra resultat. Kan vara lätt att skylla på ungarna men eftersom kapell kostar en hel del så bör man kanske kolla så att inte detta ligger under jollen... nästa gång.
Retfullt, det kan jag visst förstå!
Om det bara är märken på en ruta och den inte är gigantisk är det väl bara att byta rutan? Det tar max en timma att göra själv. Rut-plast går att köpa på valfri marinhandlare.
Jodå, det har hänt att man fått ta djupare diskussioner med barnen. Men
det hör uppväxandet till. :)
Reporna i rutorna är nog svårpolerade i någon större omfattning. Intryckningarna kan kanske bli bättre om kapellet är väl spännt en varm
Sommardag. Ev kan du hjälpa till att masera med fingertoppen på intryckningen. Om man är villig att ta chansen. Så kan man värma försiktigt med en hårtork och samtidigt försöka masera.
Skrev ett långt inlägg.
Men det försvann. Kontentan var att prova att polera försiktigt.
Kanske kan hjälpa lite. Intryckningar kan kanske bli bättre om man
masserar försiktigt med fingret. Kanske en varm sommardag. Eller försiktig
värme från en hårfön.
Dessa barn är ibland en utmaning av bästa sort för föräldrarna. Tror
att vi lär oss mer av barnen. Än var barnen lär av oss. När det kommer
till kritan.. Mao. När det är dags att summera sitt liv. :)
Jaha..
Nu var ursprungliga inlägget tillbaka..
Loggar ur innan jag spränger MG!
Jaha..
Jag är rädd att det inte går att få bort märkena, plasten är förmodligen deformerad ungefär som om man gör märken av dragkjedjor i en utkavlad pepparkaksdeg.
Kolla vilka rutor som är värst skadade och gå tillbaks till kapellmakaren och be dem byta ut dessa rutor. De mindre skadorna hoppas jag går att levamed. Med tiden blir det ändå skador.
Kapellmakaren kanske har någon magisk metod, men jag tror inte det.
Ps
I teorin borde det gå att bli av med lite av deformationen genom att värma plasten, men i verkligheten tror jag det är svårt. Om ni bestämmer er för att byta ut några rutor så kan ni ju prova att värma en skada. Går det åt skogen gör det ju inget så att säga.
Prova i varmvatten, i ånga över kastrull, i kokande vatten, med hårtork/varmluftspistol och/eller med strykjärn med slätt tyg mellan. Börja med varmvatten och tänk på att låta plasten vara varm länge, 10 minuter, så att deformatonen kan krypa tillbaks.
De flesta plaster kan gå tillbaks till ursprungsläget mha lite värme. Börja försiktigt, blir det för varmt kan skadan förvärras. Max 50-60 grader, inte mer och prova att platta ut samtidigt. Ett ångstrykjärn på 'lägsta' värmen kanske funkar. Tänk på att ångan är varm, en kort ångpust på lite avstånd och sedan försiktig kontakt. Strykjärnet måste nog ha 'teflonsula' för att inte repa mer.
Så fixade jag en plastruta i en fock som kommit i kläm mot wireförstaget och det blev förvånansvärt bra.
Lycka till!
