onsdag 17 juni 2026
Norrmannen
Hardtopp bygg til Marieholm 24
Håller med dig 100% att tråden blir lång, men vi har likadana båtar och bygger på dom, han hardtopp m.m. och jag hardtopp m.m. Men du har rätt.
Jag har en egen tråd och hemsida med bilder av den anledningen att jag tror att Maringuiden kommer att säcka ihop med alla tunga bilder och filmer.
Mvh Patrick
sjalv så støper jag på innsidan og utsidan av plywooden, hela toppen blev bygt opp i plywood derefter støpt med polyester och duk på innsidan och utsidan,
Om du ønsker ha ren plast top så kan du bygga den i plywood først, derefter sparkla opp den, och mala den i høy glans epoxy maling, polera ytan och smøra den inn med slippmiddel, derefter lagga polyester och 2-3 lag duk rundt hela och lat den torka.
Efter det så kan hela den støpte delen lossnas från plywood delen, mala den innvendig med høy glans maling och su har en fiks ferdig støpeform til din topp.
når toppen skal støpes, start med och polera formen, legg på slippmiddel, derefter gelcoat, polyester och duk, ca 3-4 lag, så 10mm Divinicell, och så en 3-4 lag med polyester och duk igjen.
Da har du en ferdig ren  plasttop når denne har torkad. smiley
Har syslat lite i båten i dag och plastrat mellomvagg og malat med epoxy primer, Akterdekket børjar jag se enden på :)
Ser bra ut, men har ni inte kallt i Norge? Eller använder du mycket härdare?
Mvh Patrick Flink
Da var båten tilbake i det våte element :)
Redigerad av Norrmannen
