tidow 0 Postad 17 November , 2013 Hej där ute i cybern Behöver hjälp med att välja bränsle till min Wallas 1400. Det anbefalls endast Prips Blå. Skämt åsido, jag menar STATOIL BLÅ. Problemet är att denna produkt har utgått och ingen mackpersonal vet vilknt ersättning som finns. Vid säsongsslut skall man köra med K-sprit. Hur gör man. Eldar endast med sprit eller blandar man med bränsle? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 571 Postad 17 November , 2013 Hej! Du ska använda Campingparafin, sådan här http://bataccenten.griffel.se/db/db.pl?artnr=071525&template_file=db_vara.html Finns på Statoil också. Jag känner inte till det där att man ska köra med K-sprit, någon annan som vet? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tidow 0 Postad 18 November , 2013 Tack för hjälpen. Då vet jag vad jag skall värma mej med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 November , 2013 Jag kör med den på Biltema utan problem. En del kör ju även citydiesel och säger det går bra. Det viktigaste med Wallas brukar vara att köra den min en gång i månaden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 18 November , 2013 OBS! Statoil Blå har bytt namn till Campingparaffin Källa: http://www.wallas.nu/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
