lördag 08 november 2025
Erik77
Hur tömma varmvattenberedare Sea Ray 260 -2000
Har kollat manualen. Men hittar inget.
Har tömt vattentanken genom att spola i kranen på däck.
Men antar att det finns vatten kvar i varmvattenberedaren, eller försvinner det också?
Tusen tack!
Vet ej om du har kvar original vv-beredare, men jag bytte ut min o det bör inte skilja sig åt: Jag öppnade kran/ventil längst ned på vvb o startade tryckpumpen. När vattnet slutade rinna o jag kunde se att tanken var nästan helt tom, öppnade jag alla kranar i båten. Därefter stängde jag alla, men lät kökskranen vara öppen o blåste, med munnen. Sedan öppnades samtliga kranar igen, och så får det stå i vinter.
Du kanske har en Attwood. Till höger på fronten där alla anslutningar finns sitter en tappkran i nylon/plast eller kan vara utbytt med en vanlig iskruvad plugg. Kan vara svår att se. Ta bort och vattnet rinner ut till en nivå som klarar att frysa utan att behållaren i aluminium sprängs.
