torsdag 18 juni 2026
corall_23
aq170 b30 renovering funderingar
efter att vatten kommit i oljan och motorn blev lite varm när man drog på i slutet på säsongen så ska problemet fixas
Har monterat av den rostiga avgaslimpan och en ny i rostfritt är på väg
så nu är det dags för topplockspackning, något spec man lär tänka på när man lyfter toppen?
Om det inte är något av problemen ovan vad kan det vara?
Fler tipps på vad som är bra att seöver/byta nu under vintern?
Om din maskin är sjövattenkyld så behöver du faktiskt köpa topplockspackning från Volvo Penta då dessa har korrrosionsfria ringar i topplockspackningen då saltvatten annars korroderar bort materialet i en bilpackning.
Antar att det är samma sak med fryspluggarna som är galvade i bilmotorn.
Nej det har jag ju inte får ta och kika på det!
Kan någon packning i impellerhuset kanske vara ett annat alternativ?
Kolla toppen så den verkligen är rak efter att den gått varm.
I min förra båt med lika dan motor bytte jag toppackningen tre gånger på raken och det visade sig sedan att toppen inte var hel rak.
Inte helt ovanligt efter varmgång tyvärr!
Titta också hur det ser ut mellan kylkanaler och cylindrar mm.
Små sprickor kan ha uppstått och då har du problemet kvar.
Har man sjövatten kylning fräter det ju lite på gjutjärrnsgodset genom åren.
Lycka till och hoppas det bara är att byta packning.
Se till att hitta felet till varmgången också.
Jag skulle börja med oljekylaren innan jag lyfter på toppen, den sitter mycket mer lättskruvat och är en vanlig felkälla.
/Claes
Jag har haft knas på både oljekylaren och impellerpumpen (aq170) vilket ger vatten i oljan börja med att kolla dessa. billigast och enklast. packboxarna på impelleraxeln slits och kan  förskjutas så att vatten tränger in...
Tackar och bockar!
Får bli att börja med oljekylarn och impellerhuset och sedan eventuellt topp
Vattnet hade tagit sig in via impellerhuset så det blev som tur ingen dyr historia!
Är det någon som vet hur många gånger man kan återanvända bulltarna i topplocket? Finns det något maxmått så man kan mäta att dom är ok?
Står 9.5 på bultarna
Mig veterligen så är inte topplocksbultarna i en B30A sträckbultar, då brukar det gå att återanvända ett antal gånger.
Annars finns bra bultar till ett bra pris att köpa från CVI, en bultsats till B30 kostar där 536:-
