lördag 11 juli 2026
Gäst MaxSchmeling
Pasta & skruvar
Gäst MaxSchmeling
Någon som känner till en slags pasta som man kan lägga i skruvhålen för att minimera problemen mellan alu och rostfritt. Håller på att täta om båtens alla alufönster och skulle behöva hjälp med en återförsäljare med stort A när det gäller skruv. Kan inte riktigt räkna ut om skruvarna är alu eller rostfritt. Det verkar vara varken eller.
Skruvarna kanske är av monell vilket är det bästa för aluminium.
Kalle
Använder du rostfritt fungerar det nog med en bra tätningsmassa i skruvhålen så ingen fukt kommer in. Gjorde så på styrpedistalen för tio år sedan och kan kolla om de går att skruva ut.
Jag använde Sika av vanliga båttypen. 291?
Ska finnas något som heter Tef-Gel. Tror det finns mer info om du söker i forumet.
Sifverts skruv AB har stort sortiment på just- skruv.
Gäst MaxSchmeling
Grand tack för era svar! Jag ska checka upp alla ledtrådar!
