oacen 0 Postad 7 Oktober , 2013 Någon som har gjort eller som kan säga hur man gör, var det är bäst att ansluta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 7 Oktober , 2013 Är den sjö eller färskvattenkyld? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oacen 0 Postad 8 Oktober , 2013 färskvattenkyld, Bowman värmeväxlare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 8 Oktober , 2013 Ok, jag vet inget om just MD7 men för flera motorer finns ett sk värmeuttagssats, att köpa, det är i princip ett T-rör som sätts där temperaturgivaren sitter. Se tex Hjertmans artnr 7996. Ofta finns alternativet att ta ur en zinkplugg ur motorn och sätta en röranslutning där. Bara inkopplingen sker före termostaten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oacen 0 Postad 8 Oktober , 2013 ok, men var är lämpligast att returen går på. Om man dessutom vill ha en liten varmvattenberedare, hur gör man då?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 9 Oktober , 2013 Returen brukar man koppla till sugsidan på cirk.pumpen, ofta med bara ett T-rör. Varmvattenberedare kopplas bäst in på ledningen fårn termostat till värmeväxlaren dvs vattnet passerar vvb på väg till kylaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oacen 0 Postad 9 Oktober , 2013 Tackar för informationen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
