tisdag 30 december 2025
Jontne
Rassel från motorn.
Om det rasslar från motorn på en 50hk johnson vad kan det vara för fel? Samt vad skulle det kosta att reparera? Kan inget om båtmotorer så tack för all hjälp på förhand!
Hej o välkommen till forumet. Inte lätt att avgöra utan nån film/ljudsnutt, finns väl många sorters rassel. Hörs det hela tiden eller bara vid vissa varvtal, kanske bara vid fram eller back etc?
Jag sökte johnson 50 hp rattling noises på tuben och hittade bl.a. den
. (Haha, ägaren till 55-hästarn verkar själv inte tycka att den rasslar, men google kan väl aldrig ha fel? ;) Nå, kanske kan du filma själv eller möjligen hitta nån filmsnutt med mycket snarlikt rassel? Ps. angående 55-hästarn så kanske någon kan svara på vad det högvarvs-rasslet kan komma från. Kanske bara typ motorkåpan som sitter lite löst, eller slitna lager nånstans?
Du kan ju börja med att inspektera om något sitter löst. Känna och ryck i allt öppna kåpan och titta efter. Har du tur så är det ett mycket enkelt fel som du själv kan skruva fast.
Sedan är det bra om du vet, Om du kör motorn låter det bara på tomgång eller på högre varvtal eller bara när propellern roterar.  Låter det illa kör i så fall inte mer.utan......Lämna till verkstad!
Tack för svaren ska försöka komma.med mer information efter en genomgång av motorn ifall något sitter löst.
