tisdag 10 mars 2026
Robban1977
Vad är detta?
Halloj!
När jag i sommar kört på tomgång har jag hört ett klirrande ljud från motorn. Efter lite letande hittar jag denna ring som sitter lös.
Vet någon vad det är och hur det ska sitta fast?
Bilden säger inte mycket.
Vad är det för motor du har? Var sitter de avbildade delarna?
Lite mer kött på benen behövs nog om du ska kunna få någon hjälp.
Okej. Sorry =)
Båten är en bayliner 2050 bowrider med en V8 Mercuiser 5,7. Årsmodell 1998.
Ringen sitter på den axel som går ut från motorn och som driver den rem som går runt till alla delar.
Som du förstår är jag ingen motorspecialist. =)
Ser ut som tändinställningsmärket på hjulet. Den ringen skall vara pressad på plats och ha en låsring om jag inte missminner mig.
Är det den tjocka ringen på remskivan du menar är lös?  Då får den nog bytas.
Du får nog byta hela remskivan med svängningsdämpare som är den tjocka ringen.
Ja det är den tjocka ringen som snurrar med. jag kan snurra runt den för hand.
Ser inga skruvar eller så att dra åt. Tror ni att den är pressad på motorn någon skrev??
Måste motorn lämnas in för att få dit den igen?
