onsdag 30 juli 2025
Tony_B
Era båtar och smarta lösningar.
Hej är själv nybliven ägare av en lite större båt, den ni ser som min profilbild.Nu ska jag förbättra och snygga till den i vinter så nu är jag lite sugen på tips och smarta lösningar ni har gjort i era båtar. lägg gärna upp bild och förklaring på era stordåd ;)
Gäst MaxSchmeling
Vad är det för en modell???
Gäst Beeblebronx
Solceller, diodljus, autopilot och Ctek D250 dual, och nya dynor. Är utöver båtköpet och giftemålet det bästa jag har företagit mig ;-)
Gäst Beeblebronx
Har du åldrad fanerad plywood i dåligt skick. Försök inte rädda dessa. Malla av dem i nytt fint trä. Förundras sedan över lyftet det ger vid återmontaget.
Jag ville lägga in en durk av nåtad teak i min båt men insåg att det skulle bli alldeles för dyrt.
Köpte istället spårad Meranti-plywood på lokala bygghandeln och nåtade (fyllde spåren) med svart sikaflex. Ser ut som denna http://www.nords.se/shop/19970/art70/h9373/7789373-origpic-a523f3.jpg
Jag la maskeringstejp på båda sidor om spåren och drog bort överflödet med en spackel och sedan bort med tjepen dirket. På så vis blev nåten slät och någon millimeter högre än plywooden vilket utgör ett kanonbra halkskydd.
Efter det har jag ytbehadlat hela durken med Osmo hårdvaxolja.
Du kan se några bilder i min sjöbod hur resultatet blev. http://www.maringuiden.se/u/martin_tre/;action=fotoalbum&id=6467
Väldigt snyggt må jag säga Martin! Hur står sig plyfan mot väta?
Har haft den i sjön två somrar utan att det finns några synliga deformationer eller några mikrobiella skador. Men durken ligger under kapell och utsätts inte för fritt vatten mer än det som stänker in vid grov sjö.
men som sagt, hittills är jag supernöjd.
Gäst MaxSchmeling
Fint jobb och något du kan vara stolt över.
Har inte en aning om modell då tidigare ägare inte viste det heller. den är 4,90m lång mer vet jag inte. har ej hittat några typskyltar i den. men om du vet någon som skulle kunna tänkas svara på frågan så tager jag gärna emot svaret. har lagt ut en tråd med frågan men inte fått något svar på den.
Riktigt snyggt som många andra har skrivit! Ska försöka göra en möbel (till hemmet inte till båten :P ) kanske blir rent av att sno iden att använda merantiplywood! (Måste bara komma på något bra sätt att få en snygg ram)
Tack för alla fina kommentarer.
om du ska köpa meranti kan det vara bra att bläddra igenom skivorna och inte bara ta den yttersta för det kan skilja ganska mycket i färg.
Gäst Kalman
Var det inte tips på smarta lösningar av detaljer som efterlystes?
Har ett här som jag har sett och skall implementera i nästa ombyggnad av inredningen.
Draglådor brukar ofta ha ett hack i kanten undertill så att lådan inte glider ur när båten kränger. Det kräver att man kan lyfta lådan samt att hacket görs vid tillverkningen.
Men om det inte finns någon hack t men samtidigt så går det att lyfta lådan en aning så kan man faktiskt borra ett hål och skicka in ett stift i lådans underkant. Stiftet passar in i ett hål i glidskenan.
Man lyfter upp lådan som vanligt och drar ut den i lyftat läge tills stiftet är utanför skåpfronten.
Enklare att fixa i efterhand än att karva ut hack.
