onsdag 25 februari 2026
Wilma32
Kabeldragning i ryds 510 gts
Jag vill dra kabel från akterspegeln till styrplats samma väg som fabriksmonterade kablarna går det? Det sitter en kontakt för anslutning till ekolod på kabeln så den behöver en del utrymme. Någon som gjort liknande och vet något om detta?
Har precis gjort det på 511 gts som är samma båt, enda skillnaden är att 511 har fast tank.
Det var riktigt besvärligt, försökte flera kvällar att få en dragfjäder ( sån som elektrikerna har) från instrumentpanelen till aktern o tvärt om. Det var helt omöjligt, verkar inte som det är riktiga kabelkanaler utan mer en ränna som kablaget går i.
Till slut fick vi lossa på pulpitten, ta den tunna jordkabeln på batteriet, som går fram till instrumenteringen, tejpa fast givarkabeln och en extradragkabel i den och dra allt framåt. Då gick det till slut,sen var det att dra tillbaka jordkabeln akterut med den dittejpade dragkabeln.
När vi lossat pulpitten drog vi via hålet i durken o sen upp i kanalen till instrumentpanelen. Hade tur att den tunna jordkabeln på batteriet var tillräckligt lång och att den gick fram till instrumentpanelen, vet inte hur man skulle gjort annars. Mycket krångligt, undrar hur man skal dra ett motorkablage vi motorbyte.
