fredag 03 juli 2026
stream72
lossa växelhus Suzuki dt85
Halloj!
Ska byta växelhus på en Susuki dt85-84 men får inte loss det som redan sitter där. Har lossat alla bultar på växelhuset som lossnar, men får bara ner det några cm. sen är det stopp.Är det nåt mer som ska lossas?
Växelaxeln måste lossas uppe under motorn. Kan vara lite pilligt att komma åt den.
Du måste lossa växelstaget som sitter under motorn. Kan vara lite pilligt.
Kan se ut lite olika. Jag gjorde en dt65:a nyligen och där lossade jag den lilla växelarmen och petade ur axeln som går paralellt under motorn o då släppte växelaxeln som går neråt.
Se upp vid monteringen sen o håll koll på att vattenröret verklilgen går i.
