lördag 04 oktober 2025
Storfiskarn
Fråga om inställning av varvräknare
Har införskaffat en extern varvräknare av typen där man lindar sensorkabeln runt ena tändkabeln på motorn. Motorn är en tvåcyndrig utombordare (Evinrude 25 hp -84)
Undrar nu vilken inställning jag ska ha på varvräknaren då man kan välja på:
Ett varv per signal/gnista
Två varv per gnista
osv...
Tänkte först att det måste vara ett varv per gnista, dvs att vevaxeln roterar ett varv för varje tändning i cylindern, men det ger lite skumma värden (typ 10000 i maxvarv och ca 2000 varv på tomgång). En halvering av varvtalet borde vara rimligare.
Kom då på att eftersom den är tvåcylindrig kanske det kan bli ett halvt varv per gnista då de båda kolvarna kanske levererar varannat motorvarv.
Eler hur fasen blir det? Nån som kan motorer? blush
Du tänker rätt. En tvåtaktare har normalt en gnista/varv. Kanske beror det på att sensorkablen känner av tändningen även i den andra tändkabeln.
Varit med om samma sak på OMCs 2-cylindriga. Den hittade t o m bägge tändpulserna när jag hade den utanför kåpan :)
