tisdag 21 juli 2026
Wille75
Byta från alpha gen 1 till 2 (Sköld och drev),
Tänkte byta drev och Sköld, har idag alpha gen 1 och tänkte byta båda till gen 2. Nu till den stora frågan: passar gen 2 skölden i hålet för gen 1? Måste det göras några modifieringar i kraftöverföringen? Några andra saker som jag bör tänka på vid byte från komplett drev och Sköld gen 1 till 2?
Bara av nyfikenhet ...varför vill du byta allt ?
Iövrigt har jag inget svar just nu , ska luska lite och se vad jag får fram..
Storleken på genomföringen är samma men du behöver borra 2 nya bulthål i akterspegeln då gen 2 har bultar längst upp på skölden som gen 1 saknar. Du behöver även ett bockhorn för gen 1 då bultmönstret skiljer mellan gen 1 och 2.
Tack för svar, fått för mig att gen två är något bättre? Drevet är i stort behov att bytas, samma gäller trimcylindrar och styrlänk. samtidigt som jag får en statusuppdatering av akterspegelns skick.... Hoppas på det bästa :) tänkte beställa hela kitet från det storka landet i väster
Om du ändå planerar att plocka ur motor för renovering kan det kanske vara vettigt, annars skulle jag bara byta det som är dåligt på ditt gen 1.
