söndag 01 mars 2026
hingstin
Planar 44D-12
Ska du köra via termostat och inställt gradantal på kontrollenheten (dosan) ( har du köpt till ytterligare kabintermostat så går det även att "progga" in för denna) gör enligt följande.
Tryck på vänsterknappen så att lysdioden lyser längst ned på vänster sida.
Sedan trycker du på höger knapp tills det lyser i mitten på höger sida.
För start, trycker du 2 gånger på mittknappen
Därefter trycker du på vänster eller höger knapp för önskad temperatur
Avstängning 2 knapptryck på mittknappen
(Hoppas jag kom ihåg rätt nu!!)
Tittar du nu igenom manualen så tror jag du förstår den bättre:)
Mvh Submin
7 timmar sedan, Utter11 säger:
Hej, har du dämparen kvar, köpte en sats men fick ingen dämpare eller genomföring.
Japp! Den är kvar. Säljer den gärna. Betalade strax under 400 inkl. Frakt för den. 300 kr?
9 timmar sedan, gusvo085 säger:
Tänke inte riktigt på att tråden handlade om en 44d. Har en 2d hur stor diameter på avgas slang har du. Kanske blir för stor burk till min lilla?
9 timmar sedan, Submin säger:
Mvh Submin
Aha okej tack, ska studera den bättre med hjälp av din förklaring. Var så många dioder och sträck som lyste och blinka så fattade inget. Har ingen extra givare, har bara en uttern 6200 så ska se om det räcker med att sätta panelen i ruffen. tycker värmaren i sig vekar bra. Är en 2d jag har.
24mm tror jag avgasröret Är, det står i manualen vad det är för diameter på de olika modellerna.
Redigerad av tkntkn
Bumpar den här då jag behöver tips.  Jag har satt in ett SIM kort i min Planar 44D för att kunna styra den med app (som i sin tur smsar till värmaren) Jag kan skicka diverse statuskommandon och få svar men START tar den inte. Någon som har koll på hur det fungerar att styra värmaren remote?
Bumpar den här då jag behöver tips.  Jag har satt in ett SIM kort i min Planar för att kunna styra den med app (som i sin tur smsar till värmaren) Jag kan skicka diverse statuskommandon och få svar men START tar den inte. Någon som har koll på hur det fungerar att styra värmaren remote?
edit: jag testade en annan autoterm app dvs denna som har den här layouten och då fungerade det direkt.
