lördag 28 februari 2026
simonsson1337
Hjälp att laga båtmotor
Hej.
Har en båt som stått orörd i två år pga att motorn inte startar. Funkade bra en vinter men sedan nät jag skulle testa våren därpå var det kört... Har inte råd att lämna in till nån stor verkstad och den enda verkstaden som ligger i närheten tog 500kr utan att göra något och gav inget svar vad problemet var. Har inte råd att kasta bort typ 2k på att bara få reda på vad felet är.
Så min fråga är väl egentligen om ni vet nånstans någon kan kolla på motorn till ett rimligt pris. Bor 4 mil öst om Göteborg och kan självklart åka en bit.
Tacksam för svar!
Antar att det är en mindre utombordare av äldre modell?
Du kan faktiskt göra en koll själv, även om du inte är mekaniker. Om en liten 2-taktare inte startar är det som regel 2 saker som vanligen  fallerar. Antingen att gnistan på tändstiftet saknas eller att motorn inte får bensin. Det är inte raketteknik direkt. ;-)
Kolla med Marko på Turin Marin. Adressen är gjutjärnsgatan 18, mitt under Götaälvbron på hisingssidan.
Han är bra att göra med och han brukar serva mina motorer för vintern.
http://www.turinmarin.se/
